Цитата(and @ 12.11.2012, 14:15)
Кстати, она постоянно с подсветкой?
По шкафу даже наличие напряжения питания не увидеть.
Местное ручное управление в принципе не предусмотрено?
Если оно - через панель, то МУ и нужно на случай неисправности верхнего уровня управления, панели - в том числе.
Зря выложил
 . Ну не делаю маркировку и схем не рисую. Ну рисую для себя конечно. Ну отрубите голову за это
Напряжение (перекос, фазы и т.п.) контролируется реле контроля фаз. Ручное, автоматическое и т.п. все через панель. Аварии весьма подробные тоже на панели. Ломается все и что - лепить кнопки. АААААа, красная - ЯДЕРНАЯ война!!! Да бред, не раз обсуждали.
Один из насосов, пускается напрямую и льет воду в пожарную емкость. Остальные льют в другую чистую емкость, поддерживая в ней уровень. Здесь, конечно, не классический вариант пожара, конечно. Далее, есть своя пожарная система со всеми правилами. Пуск остальных от сети на случай прихода сигнала пожар и пуск их от сети на наполнение пожарной емкости. Были требования, я их реализовал...
Зря выложил
Ах, да, с габаритами че то переразмерил, каюсь
 . На боку шкафа - выключатель-разъединитель. Сбоку клеммы - электроды в скважину - защита по сухому ходу типа.
